Re: 6.42 Изменения в списке каналов
Эх, в связи с этим, новые БАГИ.
Мой список каналов пронумерован, когда, например, нажимаем на клавиатуре цифру "5" (пять), показывается OSD в виде Channel List, и он ПУСТОЙ, в низу написано "name of list" (это не мой список), в верху видно, что набрано #5 и все, так и висит, ни куда не переключает, даже если нажать Enter.
Открываем Channel List (L), в нем только список каналов с значком "\/". НЕТУ номеров каналов, НЕТУ под каналами информации с EPG.
Prog wrote:Попробуйте удалить файлы в channels.
Удалил все из "Channels", запустил ProgDVB, просканировал каналы (IPTV), добавил все в список (создался сам), нажимаю "L", вылетает ошибка -
   at ProgDvbNet.OSDNewChannelListForm. ()
   at ProgDvbNet.OSDNewChannelListForm.  (Object , EventArgs )
   at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   at IPDev.Skins.SkinForm.OnLoad(EventArgs e)
   at IPDev.Skins.OSDForm.OnLoad(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   at IPDev.Skins.Docking.DockForm.WndProc(Message& m)
   at IPDev.Skins.SkinForm.WndProc(Message& m)
mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3607 (GDR.050727-3600)
    CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
ProgDvbNet
    Assembly Version: 6.42.0.0
    Win32 Version: 6.42
EngineApiWrapper
    Assembly Version: 1.4.0.0
    Win32 Version:
msvcm90
    Assembly Version: 9.0.30729.1
    Win32 Version: 9.00.30729.1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6f74963e/msvcm90.dll
System
System.Drawing
ProgDvbNet.bc
    Assembly Version: 1.1.0.0
    Win32 Version: 1.1.0.0
IPDev.Skins
    Assembly Version: 1.3.21.0
    Win32 Version: 1.3.21.0
ProgDvbNet.CD
    Assembly Version: 1.0.1.0
    Win32 Version: 1.0.1.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ProgDVB/ProgDvbNet.CD.DLL
ProgDvbNet.resources
    Assembly Version: 0.0.0.0
    Win32 Version: 0.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ProgDVB/ru-RU/ProgDvbNet.resources.DLL
Accessibility
System.Design
ProgDVBNet.CD.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ProgDVB/ru-RU/ProgDvbNet.CD.resources.DLL
System.Xml
    Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
System.Drawing.Design
ProgDvbNet.Win
    Win32 Version:
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
Ionic.Zip.Reduced
    Assembly Version: 1.9.1.5
    Win32 Version: 1.9.1.5
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ProgDVB/Ionic.Zip.Reduced.DLL
Microsoft.JScript
    Assembly Version: 8.0.0.0
    Win32 Version: 8.0.50727.3053
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.JScript/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.JScript.dll
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
Нажимаю «Continue», открывается ПУСТОЙ Channel List, повторно жму "L", повторно выскакивает эта ошибка, и так до бесконечности. Закрываю программу, открываю снова, жму "L", ошибка больше не появляется, Channel List нормальный, каков и должен, каков и был ранее.
Я снова очистил "Channels", снова повторил то же самое. Короче, после первого создания "Channels.dat", если не перезагрузить после этого программу, каждый раз будет выскакивать вышеуказанная ошибка. То есть, чтобы этого не произошло, после создания "Channels.dat" нужно перезагрузить ProgDVB, иначе будем получать проблему при вызове Channel List. Попахивает багом, ни как иначе.
Prog wrote:Может старый лист импортировался не правильно.
Если прочесть мое предыдущие сообщение, то видимо так оно и есть, как в ы и говорите.
Prog, пожалуйста, сделайте правильный импорт базы каналов и старой версии в новую, ибо я страшно не хочу опять сидеть и сортировать каналы в своем списке каналов.
Мое содержимое "Channels" забрать отсюда.
boss911 wrote:Эх, в связи с этим, новые БАГИ.
+1
Prog wrote:А кто добавляет?
Поскольку "Channels" я очистил, отсканил заново каналы, все найденные каналы добавил в список, создался "Channels.dat". Что не понятного я выше сказал?
Prog wrote:У меня на списке из архива можно без проблем пользовать OSD список
Использовать то можно, НО... Вот это "НО" хорошо описано во втором сообщении этого топика, это "НО" (глюк) подтверждает еще один пользователь Valera.
Короче, версия 6.42 и старый список каналов юзать не возможно, они плохо совместимы, получаем глюки с OSD Channel List.
И заодно подвиньте выделенный блок чекбоксов влево, на один уровень с другими (нижними), что бы красивей было, а то расположены, как три тополя на плющихе.
И переведите наконец-то пункты гроппировки и сортировки!!!
Prog wrote:Очевидно не подвинул что бы получить конфликт с локализациями.
А кто или что мешает поправить заодно и локализации (файлы)?
Prog wrote:Ещё раз по пунктам расскажите как с вашим списком получить глюк.
Берем мое содержимое "Channels", закидываем куда требуется.
Первый глюк. Запускам ProgDVB, жмем "L", видим, что OSD список каналов показывает только названия каналов, нет перенумерации, нет содержимого из EPG, нет логотипов каналов.
Второй глюк. Запускам ProgDVB, жмем на клавиатуре цифру "5" (пять), открывается ПУСТОЙ OSD, имя листа при этом "name of list" (не мой это лист), этот пустой список так и висит, пока мы его не закроем, то есть сам не закрывается.
Если на версии 6.42 создать новый "Channel.dat", то таких глюков с OSD нет. Но при этом возникает разовый глюк, который описан в 4-м посте.
Я остаюсь при своем мнении:
boss911 wrote:Короче, версия 6.42 и старый список каналов юзать не возможно, они плохо совместимы
Prog wrote:По русски это называется компактый стиль.
По идеи, мне этот компактный стиль Channel List очень даже по душе, за исключением отсутствия в нем нумерации каналов. Можно ли подобное как-то реализовать, в виде опций, НО ТОЛЬКО чтобы нумерация на каналах в Channel List была?
Давно хочу избавиться от логотипов и информации EPG в Channel List. Имхо, логотипы в Channel List лист смотрятся отвратно, каждый своего размера, в одного есть прозрачность, в другом нет, некоторые логотипы вообще обрезаны по сторонам, база логотипов мало того, что не точная, она еще далеко не полная. Вы бы навели тут порядок.
#15
Расписываю для вас по пунктам, чтобы потом не тратить свое время на повторение. Версия 6.42.1. За дополнительной информацией прошу обратиться, если надо будет.
Удаляем каталог "Channels" со все содержимым. Запускаем ProgDVB, сканируем каналы (IPTV), все найденный каналы добавляем в список каналов (создался Channels.dat), ProgDVB НЕ закрываем. Вызываем Channel List (жмем на клавиатуре L), получаем ОШИБКУ, которая описана в 4-м посте, в диалоге жмем кнопку "Continue", появляется ГОЛЫЙ Channel List с именем листа "name of list". Снова вызываем Channel List, снова получаем ошибку, снова жмем кнопку "Continue", снова получаем Channel List - и так можно делать до бесконечности.
Если после создания "Channels.dat", то есть сразу после первого скана каналов и добавления их в список, перезагрузить ProgDVB, то вышеуказанной ошибки НЕ будет. Если произвести первый запуск ProgDVB уже с "Channels.dat", то ошибка так же не возникнет.
До версии 6.42 такого не было. Не как иначе БАГ.
