Сильно переделал BDA, наконец сделал второй режим без использования directshow интерфейсов (для драйверов которые это умеют). Надеюсь ни у кого ничего не отвалится. У себя на всём протестировал на чём смог.
Ещё небольшой редактор транспондеров, который в прочем из русскоязычных никто не просил. И текущие исправления.
ps: Prog demux тоже новый, но сырой он пока.
Re: ProgDVB 6.49.1 prerelease.
#2Как его пощщупать? Prof7301 умеет?Prog wrote:второй режим без использования directshow интерфейсов (для драйверов которые это умеют).
на Prog демуксе малевич.
#3В свойствах устройства переключается. Их USB 7500 умеет, pci/pcie карты должны с большей вероятностью без демукса работать чем usb. (там другой демукс, не путать с графом для просмотра)
#4Нашел Use ITunerRequest/Demux/TIF.
Так что конкретно должно измениться? У меня и так и так работает, но разницы не вижу.
PS А на Prog демуксе я говорю полюбому малевич, черный экран.
#5Это больше для тех у кого были проблемы. Например с подвисанием при сканировании.
#6Обновил под той же версией. Должна переключать на паду десятых секунд быстрее. Надеюсь на стабильности не скажется.
#7Так все таки. Новое(лучшее) это когда функция Use ITunerRequest/Demux/TIF включена или выключена?Prog wrote:Обновил под той же версией. Должна переключать на паду десятых секунд быстрее. Надеюсь на стабильности не скажется.
#8Елси работает без этой галки, то лучше выключить. Потенциально стабильнее.
#9поймал жуткие глюки на этой версии... сначала просыпаться не хотел потом совсем дисек настройки исчезли - а потом и вся программа посыпалась... пришлось полностью с нуля ставить...... давно такого у меня небыло....
так что - тем кто не заморачивается и всегда ставит поверху - предупреждаю сразу - не рискуйте...
#11значит что - захожу я в "tv source" - а там кроме двбкарты - пусто!!!
#12Прог!
у меня теперь без этого Ituner невидит сигнала... а с ним - вываливается в креш после просыпания ;\
пришлось откатится на 6.49 ;\
#13у меня тоже проблеммы в новой версии выставляю настройки ,нажимаю ок- настройки несохранились
#14разобрался ,настройки несохраняются если при установке включить iptv
#156_49_2 На Prog демуксе по прежнему малевич
