Просмотр Триколор ТВ на последних версиях программы
Приветствую всех присутствующих!
Опробовал версии 6.49.08 и 6.49.09 для официального просмотра Триколора.
Подписка на весь пакет актуальна (после замены карты 12 серии), ну это не в тему. :)
Каналы открываются с задержкой 5 - 10 секунд после танцев с бубнами - встаю на НТВ, скажем, - не открывается, перехожу на 7 ТВ - после паузы открывается. Так через раз откываются все.
При входе в свойства канала и его апдейте - открывается, можно сказать, быстро любой канал пакета.
Однако, через несколько минут просмотра изображение "замерзает" и снова апдейт надо сделать или перейти на другой канал. Перепробовал крутить все настройки программы - не помогает.
Все каналы FTA - без проблем. INTER HD (BISS plugin) , скажем, - без проблем. Более чем уверен, что проблема просмотра связана с триколоровскими заморочками, но ...
Более ранние версии ProgDVB (6.05 и 6.32 - то, что пробовал)позволяли смотреть этот пакет, но программа запускалась через раз на Windows7 32-bit.
Или это совпало с обновлением заморочек Триколора?
Надеюсь на комменты автора и пользователей по моей проблеме.
Re: Просмотр Триколор ТВ на последних версиях программы
haron wrote:Попробовал Выполнить ->"C:\Program Files\ProgDVB\ProgDvbNet.exe" -debug
C:\Program Files\ProgDVB\ProgDvbNet.exe" /debug
"C:\Program Files\ProgDVB\ProgDvbNet.exe" /debug - выполнил - запускается без комментов.
Далее решил поиграть с драйверами
ttbudget2_5.0.2.1_wdk7_beta - замерзание - с этих начинал.
ttBudget2_5.0.3.5_win7_ci - очень медленное переключение каналов и BSOD.
В итоге пока остановился на ttBudget2_5.0.1.9 - перманентное недолговременное замерзание картинки.
Каналы открываются попрежнему, с изголениями в переключениях и обновлении свойств.
Что можно еще покрутить? Хотелось бы добиться нормального просмотра, так как другие проги мне совсем не нравятся.
Да у меня TT-budget S2-3200 + CI. Спорить, что внутри драйвера ТТ, а что снаружи не буду, конечно, но растолкуйте, пожалуйста, тогда дальнейшее:
Вернулся к версии ProgDVB 6.05.02 и драйверу ttbudget2_5.0.2.1_wdk7_beta (что и было установлено ранее)
Результат - возможен нормальный просмотр Триколора без затыков и выпадений программы.
Открытие каналов происходит быстрее и попроще, меньше пляски. :)
Недостатки: давнишняя версия и запускается через раз на Windows 7 32-bit. Пишет при запуске, приложение
было остановлено пользователем и т. д., а повторно запускается нормально без отладки.
Опробовал замену в 6.05 на файлы из последней версии - не видит устройство вообще.
Замена на старые (пятая верия) - полное зависание программы.
В итоге Ваши рекомендации не поимели никакого результата. Жаль... Что-то еще возможно придумать?
Или можно подвести итог, что ProgDVB в шестых версиях на Windows 7 32-bit в связке TT-budget S2-3200 не работает нормально (запуск программы) в настоящее время, чтобы платить за эту программу деньги? Обидно, при отсутствии достойной инициативы. Опробованы все варианты установки - на чистую систему, при установленных кодеках и т. д.
Использование оригинального софта от Технотренда - без проблем (кроме самых последних драйверов), но там нет никакой возможности использовать какие-либо плугины для всего прочего, кроме Триколора.
Вот такая хрень.
Спасибо, я уже знал об этом, когда использовал Sky Star 1 в былые времена, когда появилась первая версия ProgDVB.
Это как расценить, попробуйте установить Windows 98 и WDM driver, и будет Вам щастье?
Как у Райкина получается - один гульфик пришивает, другой - пуговицы, а за качество никто не отвечает.
Технотренд пишет кривые драйверы на качественное железо. Переписывался в свое время с ними по вопросам работы DRE CAM с их разработками - нет, говорили у них возможности проверить с DRE.
А у ProgDVB получается все проблемы в драйверах.
Круг замыкается, забыть и забить.
По наивности своей думал, что софт пишется и обновляется на основе последних драйверов, а не экскурса в историю.
#15
Но судя по треду у вас послдение драйвера не работают. Значит нужну рабочие драйвера и на них потом уже запускать ProgDVB. Поскольку технотренда давно нет, и успел ли он написать нормальные BDA вопрос открытый (x64 вот не успел) то да, экскурс в историю.
