Решил не рисковать на НГ и опубликовать отдельно.
1. Новая система сохренения статусов главного окна. Должно быть намного сбильнее, но статусов много возможно что то упустил.
2. GUI OSD должен быть заметно быстрее.
3. /StartupLog ключ который создаёт startup.txt файл с временем старта функций. Мой "рекорд" на самой медленной машине 6.8 секунд. У кого больше 10, что то не так. Кидайте мне лог.
Re: 6.51 Prerelease
#2есть глюки
Re: 6.51 Prerelease
#3Главный глюк - не работает режим "Видео окно" (Windowed).
При его активации маленького окошка не получается, разворачивается на весь экран! Тянуть мышкой за края, чтобы уменьшить размер окна, не получается.
Откатился на 6.50.1.
Re: 6.51 Prerelease
#5нет. Оконный размер-по размеру фулскрина, и очень тяжко поймать уголок(практически невозможно) для его уменьшения.
Скорость интерфейса действительно очень большая, всякие там переходы-фул-окно-нормал, даже с непривычки кажется слишком, раздражает. Соответственно и осд гуи стал шустрее, уже почти можно смотреть. Но все равно, притормаживает и подсыпает картинка.
Видимо, надо пойти по другому пути. Например, сделать для него параллельный независимый от общего интерфейса движок. Так как из скорости самого интерфейса, видимо, выжать уже ничего нельзя.
Re: 6.51 Prerelease
#61. А что вы для этого сделали? Какая последовательность действий после удаления progdvb.ini?
2. Сыпится на тормозах с GUI? Приоритет не подходящий? должно просто тормозить без каких либо последствий.
Re: 6.51 Prerelease
#7Прог, я ничего не понимаю: что это за ключ /StartupLog, куда его вставлять, чтобы был создан startup.txt файл.
И что за ключ /Debug, куда его вставлять.
P.S. Вопрос, наверное, глупый, но я не особо прилежно изучал информатику в школе и университете.
TeVii S-460
Re: 6.51 Prerelease
#8Новую опцию не смотрел еще, а по поводу дебуга написано в факе. В свойствах ярлыка дописываешь в пути к программе пробел /Debug. После этого в программе появляется пункт debug.kostan wrote:Прог, я ничего не понимаю: что это за ключ /StartupLog, куда его вставлять, чтобы был создан startup.txt файл.
Re: 6.51 Prerelease
#91 ничего не делал.Prog wrote:1. А что вы для этого сделали? Какая последовательность действий после удаления progdvb.ini?
причем здесь .ini ???
2 позже еще посмотрю. Но, по моему, сыпется на каналах, где нет большого запаса по качеству. А может, идет загрузка всего, и , видимо не хватает для обработки картинки. Не много, квадратиков по 10, кратковременно.
Re: 6.51 Prerelease
#10Думал, обрезка не работает, глюк. Сейчас прочитал, Вы что то в этом плане делали? Если да, то можно поподробнее, как теперь это работает?
Re: 6.51 Prerelease
#11Я за вамине поспиваю.
1. Удалите progdvb.ini и попробуйте повторить глюк с оконным режимом. Потом по шагам опишите что для этого потребовалось. Я же не просто так пишу. У меня глюка нету хоть ты тресни. Но комбинаций там очень много по этому охотно верю что в какой то ситуации он проявляется.
2. Нет никакой зависимости между загрузкой CPU уровнем канала. ЛИБО то либо другое.
3. Что за обезка?
3. Что за обезка?
Re: 6.51 Prerelease
#12Чуть позже.Prog wrote:Я за вамине поспиваю.
Так картинку то по квадратикам выводит потом проц и видеокарта-вот и не успевает. Значит из-за этого.Prog wrote:2. Нет никакой зависимости между загрузкой CPU уровнем канала. ЛИБО то либо другое.
3. Что за обезка?[/quote]
16:9 Но Вы не ответили-делали что-то, и что именно?
Re: 6.51 Prerelease
#14prof 7300
Core 2 Duo E6550
2gb ram
nvidia 9600 GT
WIN 7 32Bit
мой лог
Core 2 Duo E6550
2gb ram
nvidia 9600 GT
WIN 7 32Bit
мой лог
00:00:00.0020002 - Staring - [1.0001ms]
00:00:00.0220013 - MainForm - [20.0011ms]
00:00:00.0310018 - MainFormHelper - [9.0005ms]
00:00:00.0610035 - Command line - [30.0017ms]
00:00:00.0640037 - Init OSD - [3.0002ms]
00:00:00.0660038 - GlobalResources - [2.0001ms]
00:00:00.0970056 - CMyOptions - [31.0018ms]
00:00:00.6490372 - InitializeComponent - [552.0316ms]
00:00:00.6530374 - HideForLoadingProcess - [4.0002ms]
00:00:00.6960399 - InsertEqualizerPanel - [43.0025ms]
00:00:00.7290417 - InsertQuickUrlPanel - [33.0018ms]
00:00:00.7370422 - CVideoWindowList - [8.0005ms]
00:00:00.7410424 - SetTreyIcon - [4.0002ms]
00:00:00.7920453 - Splash - [51.0029ms]
00:00:01.5990915 - MySetGuidSkin - [807.0462ms]
00:00:01.6040918 - TabPages.Clear - [5.0003ms]
00:00:01.6060919 - StatusBar - [2.0001ms]
00:00:01.6690955 - Load - [63.0036ms]
00:00:11.6646672 - Engine.Start - [9995.5717ms]
00:00:11.7236706 - CI - [59.0034ms]
00:00:11.7306710 - Logos - [7.0004ms]
00:00:11.8526780 - Diseq tree - [122.007ms]
00:00:11.8556782 - Youtube - [3.0002ms]
00:00:12.0096870 - Channel list - [154.0088ms]
00:00:12.0146872 - Channel list updated - [5.0002ms]
00:00:12.0306882 - UpdateModuleList - [16.001ms]
00:00:12.1546953 - ActionList - [124.0071ms]
00:00:12.8647359 - OSDInit - [710.0406ms]
00:00:12.8717363 - Scheduler - [7.0004ms]
00:00:13.3707648 - EPG - [499.0285ms]
00:00:13.3837656 - Autoupdate - [13.0008ms]
00:00:13.3987664 - Load end - [15.0008ms]
00:00:13.5617757 - Shown - [163.0093ms]
00:00:13.5757765 - UpdateAfterSkinTypeChange - [14.0008ms]
00:00:13.5777767 - UpdateControlsState - [2.0002ms]
00:00:13.8397916 - RestoreWindowMode - [262.0149ms]
00:00:13.8447919 - Splash close - [5.0003ms]
00:00:16.5029440 - SetChannel - [2658.15209960938ms]
00:00:16.5059441 - ParseCommandLine - [3.00009989738464ms]
Re: 6.51 Prerelease
#15Не обязательно постить сюда, потому что это никому кроме вас и меня не интересно. Но занятно что у вас движок стартует 10 секунд. Я такое только на ss1 видел. Какие устройства выбраны?
