ProgDVB x64 Professional + пульт от Technotrend CI-1501
Появился в наших краях DVB-C
Приобрёл CI-1501 с пультом
Запело-заиграло всё на Вашей програмке - решил приобрести .
Сегодня обнаружил , что на пульт програмка не реагирует никак !
Пробовал через все модули !
На WinLirc сайте есть даже файл настройки для этого пульта .
Но и с WinLirc подружить тоже не удалось :(
Будет-ли решение в ближайшее время ?
Re: ProgDVB x64 Professional + пуль от Technotrend CI-1501
Prog wrote:x64 с ДУ работаеть не будет. Как и с CI. x64 SDK технотренд не опубликовал в своё время. Ставьте x32 версию ProgDVB.
Поняттно с SDK , но почему нельзя связать с портом WinLirc ?
Вот что происходит(x32 ProgDVB) при каждом заходе в EPG и попытке промотать программу :
Есть ещё такая неприятность (но только на Mpeg2 каналах):
Почему происходит потеря при таком качестве?
Как следствие милисикундные пропадания звука :(
С h264(пять каналов) проблем нет и потерь нет!
Смена настроек(декодеров рендеров) не помогает.
Re: ProgDVB x64 Professional + пульт от Technotrend CI-1501
1. А кто является winlirc сервером?
2. Попробуйте epg.dat удалить.
3. А при каком таком качестве? Это только тюнеру известно какое оно. Он может 100% отдавать при 1000 потерях в секунду, может при 1 в час. ProgDVB только показывает значения.
С настройками попробую .
Вчера поставил Prog(x64) на чистую Win 7 sp1 (x64) . Комп на базе интел (железо новое-быстрое)
результат тот-же , но вот , что заметил :
Падает не зависимо от того чем управляешь стрелками или пультом .
Вылет происходит , когда пытаешься промотать программу вверх-вниз удержанием стрелки(не зависит от канала).
Если переключать с полсекундной паузой ,то можно дойти до конца списка .
А вообще как-то туго и запуск EPG и переключение по каналам (как-будто подвисает...)
Prog wrote:Интересно. С каких каналов успевает собрать информацию? Попробуйте переменовать progdvb.ini во чтонибуть, что бы запустится без настроек и настроить ещё раз (потом можно progdvb.ini вернуть). Всё ещё падает?
Собирает со всех, но как я уже писал - падает при попытке ускоренной промотки удержанием стрелок вверх-вниз .
Переименование ни к чему не приводит ! Или надо пересканить трансподеры удалив список каналов ?
Prog wrote:Да нет, если ProgDVB.ini и удаление epg.dat не помогло то врятли что ещё поможет... разве что список каналов удалить из channels (сохранив предварительно копию).
Там в диалоге ошибки нет details случайно? Очень бы помог стек ошибки.
Нет - инфо ошибки нет - все как на скрине и программа закрывается .
Prog wrote:Плохо. Но глюк поймать хочется... Можете завернуть весь каталог ProgDVB в архив и выложить для меня?
Не поверите - зашел в форум с теми-же мыслями - залью сегодня
Вот :
http://narod.ru/disk/6550103001/ProgDVB.zip.html
Надеюсь получится ...
