6.63.9 - 10 начал вылетать при закрытии программы.
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: ProgDvbNet.exe
Application Version: 6.63.10.0
Application Timestamp: 4e0dad53
Fault Module Name: unknown
Fault Module Version: 0.0.0.0
Fault Module Timestamp: 00000000
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 070b2fa1
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Locale ID: 1049
Еще ругается на кодек AC3 Cyberlink 10 (что-то про неверный pin), хотя и работает вроде. ДО 6.63.9 обоих проблем не было
Re: Вылетает при закрытии
#2Один раз вылет при закрытии видел. На этой неделе, версия была самая свежая на тот момент.
#4Запустите программу с ключом командой строки /EngineLog и воспроизведите проблему. В папке с программой найдите "ProgDVBEngine.log" и положите его куда-то, можно прикрепить к посту.
#5Да, лог посмотреть было бы интересно. Так же разобратся с собщением про cyber кодек. Очевидно в настройках ProgDVB следует выбрать другой.
#6Вот engineLog. Касательно кодека, то при использовании AC3Filter не ругается, а если выбрать Cyberlink Audio Decoder 10 (который ранее нормально работал) для AC3, то ругается на неверный pin, но звук есть.
- ProgDVBEngine.zip
- engineLog
- (2.26 KiB) Downloaded 384 times
#7После сообщения об ошибки очевидно не кибер работает. Для начало нужно убрать сообщение
#8Версия 6.84.5 При закрытии с контекстного меню трей иконки стабильный вылет.
- Logs.zip
- (8.11 KiB) Downloaded 427 times
