Высокая загрузка процессора
Материнка GA-MA770T-UD3, проц Phenom II 555, видеокарта HD4670. Загрузка ЦП на MP4 20~52% (постоянно плавает), на каналах MPEG2 30-40%.
Карта Omicom S2.
XP SP3, VMR-9 (Requires DirectX 9), Ciberlink 10. ProgDVB 6.80 (версия значения не имеет), разрешение монитора 1920х1080.
DXVA в свойствах кодека включён.
Думаю это связано с модулем BDA...?
На Win7 тоже самое.
Скрины:
http://www.photoshare.ru/original/photo ... 256567.jpg
http://www.photoshare.ru/original/photo ... 256569.jpg
http://www.photoshare.ru/original/photo ... 256570.jpg
http://www.photoshare.ru/original/photo ... 256572.jpg
Gigabyte GA-MA770T-UD3, Phenom II X2 555 BE, RAM 2 Gb, Radeon HD 4670, Samsung P2250
Windows XP SP3 x32, Omicom S2, Stab HH-90.
Re: Высокая загрузка процессора
1. А без ProgDVB сколько загрузка?
2. При Prog demux+VMR-9Renderless сколько?
А вообще для этого лучше всего поможет W7
V.Zhukoff wrote:1. А без ProgDVB сколько загрузка?
1. 0~4%.
2. Попробую.
На 7-ке та же проблема.
Поставил DVBviewer загрузка на всех форматах 8-25%.
Но мне нравится ProgDvb.
У меня железо по скромнее будет, карта GF8600TS. Загрузка на MPEG2 ~10Mb, на HD ~20Mb (основную часть жрет сама программа).
XP SP3, ProgDVB 6.80 (пререлиз), Ciberlink (PDVD11 и от PD10 для h.264), VMR-9 Renderless.
Совет: обновить драйвера на видео, скачать пререлиз программы, выставить VMR-9 Renderless, убедиться, что в свойствах фильтра выставлено DXVA, его лучше включать твиком реестра, а не через вызов настроек фильтра из-под ProgDVB.
boss911 wrote:У меня железо по скромнее будет, карта GF8600TS. Загрузка на MPEG2 ~10Mb, на HD ~20Mb (основную часть жрет сама программа).
XP SP3, ProgDVB 6.80, Ciberlink (PDVD11 и от PD10 для h.264), VMR-9 Renderless.
На XP дрова стоят 10.6. На 7-ке 11.11. И там и там таже проблема. Всегда использовал VMR-9 Renderless пока был монитор с разрешением 1280х1024 (4:3). Когда приобрёл моник FullHD (16:9) с этим рендером при динамичных сценах вверху экрана рвется картинка.
Где именно в реестре включить DXVA
здесь этого нет? http://viaccessfree.biz/forum/showthread.php?t=29371
Прежде чем копаться в реестре, проверь просто включить-отключить галку в Cyber/ Если разница есть в загрузке, то не нужен никакой реестр.
Включал/отключал реакции нет.
Здесь галка стоит в каталисте?
Попробуй еще в Семерке MS DTV кодек поставить-он автоматом включает DXVA
Если кодеки Cyber вместе со своим плеером стоят, то там тоже можно включить
Alexei
Вот вам CyberLink MPEG2 (CLVSD.ax v.8.4.0.2910 от PDVD11), который я юзаю. Перед его установкой удалите старый.
Установить просто: в командной строке нужно выполнить:
regsvr32.exe "путь\CLVSD.ax"
а так же запустить REG файл, то есть внести данные в реестр, в котором хранятся необходимые настройки (глобальные, для всех плееров) для это фильтра, разумеется, с включенным DXVA.
Нашёл причину выской загрузки проца. Это утилита Easy Energy Saver для мат. плат. GIGABYTE, которая регулирует мощность проца в зависимости от загрузки.
V.Zhukoff wrote:Здесь галка стоит в каталисте?
добрый день, подскажите, где ставить галку "активации ускорения"? не могу найти у себя такого...
у меня загрузка ЦП вообще 95% при просмотре HD каналов...комп конечно старенький уже но два ядра 2600МГц AMD, неужели для нормального воспроизведения нужно 4 ядра и супер крутой комп?
+как зайти в свойства кодека...? (там где ставится DXVA)
Yuri wrote:Для начала - поставить нормальный кодек (лучше всего киберлинк или арксофт). Выбрать их в Progdvb, а потом заходить в их настройки.
кодек стоит киберлинк, но как зайти в его настройки я не пойму, где такая кнопка?
и где ускорение ставится...
