ProgDVB 6.83.4 Pro не находит пакет Platforma HD SD
Помогите с проблемой в списке транспондеров имеется прописанные настройки пакета Platforma. Однако при сканировании 9.0 Е Eutelsat 9A Ka-Sat 9A каналы указанного пакета как HD так и SD не находит, в результате поиска указывает эти настройки транспордера не отсканировано. Другие каналы спутника (RU Music и т.п.) видит и показывает без проблем.
В темах форума аналогичной проблемы не нашел. Возможно это только у меня. ProgDVB 6.83.4 Prox32 установлена на Win x64/
Re: ProgDVB 6.83.4 Pro не находит пакет Platforma HD SD
Prog wrote:Если не находит то проблема на аналоговом уровне. Например сигнал слишком слабый.
Сигнал не может быть слаб, так как в программе DVBlink прекрасно находит и показывает, хотел перейти на ProgDVB. Но в ней ни спутник не находит ни IPTV каналы не открывает. Это не антиреклама вашего продукта, хотелось бы чтобы у меня не было бы проблем при использовании ProgDVB. Поэтому и обратился за помощью на этот форум.
Платформа вроде платный пакет. Так что проблема может быть как с шарингом так и с CI модулем. В любом случае, мало информации. Если вы только осваиваете ProgDVB то может даже полезно будет покурить мануал.... Сейчас это выглядит так-Все показывает, а один провайдер не показывает. Соответственно и ответ-так иди к провайдеру и спроси у него, чем он отличается от других. :)
V.Zhukoff wrote:. Соответственно и ответ-так иди к провайдеру и спроси у него, чем он отличается от других. :)
Платформа платный все оплачено я же писал что в DVBlinк все показывает. Если бы другие программы на моем компе тоже не ловили бы сигнал и не показывали я бы спросил у провайдера чем он отличается от других
Prog wrote:А он сигнал то есть? diseq есть?
Ещё можно Settings->Device options покрутить 2 верхних чекбокса.
diseq есть. в 2 верхних чекбоксах пробывал выставлять разные значения, но к сожаления это не помогло. Оставил по умолчанию значения 100 и 4 соответственно.
давненько не ходил на 9й....
у меня все сканит и находит - и чудно кажет.... хд чет подглючивает..
Прог глянь плиз... вроде и сигнал норм и ключики четкие.... а картинку рвать начинает.... мож с рендером чтото? перегружаешь или меняешь канал - какоето время кажет норм а потом начинает сыпать картинку.... а может и не рвать долго...
Logs.zip
(858.91 KiB) Downloaded 394 times
