Usals geht nicht.....Beim Drücken auf Suche stürtzt ab.Damit Satkarte in anderer Software funzt,muss Windows neu gestartet werden.Hat jemand Rat?Win 7 64.Bda Treiber.
Danke
Re: ProgFinder+TT3200????
#2Hallo,
wenn du eventuell der englischen Sprache mächtig bist, dann schreib im englischen Bereich, da der Programmierer entweder russisch bzw. englisch schreibt.
ProgFinder funktioniert bei mir @ Windows 2012 ( Windows 8 ) x64.
Die Karte WinTV 88x BDA kann den Motor mit Usuals problemlos drehen, die Karte Skystar HD PCIe BDA nicht, da keine Motorsteuerung eingebaut wurde
OT
Ist die deutschsprachige Übersetzung von ProgFinder ok?
OT
Regards/Gruß
Paderman
Paderman
#3Ok,mache ichwenn du eventuell der englischen Sprache mächtig bist, dann schreib im englischen Bereich, da der Programmierer entweder russisch bzw. englisch schreibt.
Die ist ganz OK!!!!Ist die deutschsprachige Übersetzung von ProgFinder ok?
#4Eine andere Möglichkeit wüsste ich nicht.Ok,mache ichwenn du eventuell der englischen Sprache mächtig bist, dann schreib im englischen Bereich, da der Programmierer entweder russisch bzw. englisch schreibt.
Eventuelle Verbesserungsvorschläge oder Fehler gefunden?Die ist ganz OK!!!!Ist die deutschsprachige Übersetzung von ProgFinder ok?
Regards/Gruß
Paderman
Paderman
#5Also wenn Signal da ist,würde ich sagen,dass Signal GELOCKT ist.Und nicht GESPERRT,wie angezeigt wird.Für mich wäre es aber nicht prinzipiell.Weil da jeder versteht,was damit gemeint wird.
Danke für gutes Programm!!!!
Freues Neues!!!!!
Freues Neues!!!!!
#6Wenn das Signal vorhanden wäre, müsste es dann nicht in etwa aktiv oder vorhanden lauten?Also wenn Signal da ist,würde ich sagen,dass Signal GELOCKT ist.Und nicht GESPERRT,wie angezeigt wird.
Wenn ich die Sprachdatei finden täte, könnte ich es ändern und dem Programmierer schicken, sofern die Ressourcen-Datei nicht zu veraltet sein sollte
Ansonsten wünsche ich Frohe Ostern
Regards/Gruß
Paderman
Paderman
