(Почти)успешно пользуюсь Pro/Smal версией.
Задавал уже вопрос по поводу Не запоминания каналов из настроек IPTV сервера .
Приходится при каждом старте каждый перенастраивать каналы.
Источник PCI DVD-C карта TechnoTrend TT-budget C-1500 .
Для наглядности временно выложил видео :
http://www.youtube.com/watch?v=g6U8ti-T ... e=youtu.be
Большая просьба профиксить .
Не запоминает также и адрес сети . Сбрасывает на 127.0.0.1
Но если выставить вкладку "All interfaces" - всё ОК .
Остаётся проблема с каналами. HELP.
Если источником выбрать IPTV клиент (тоесть запустить канал из списка IPTV) ,
то выбрать можно только один канал и он сохраняется.
Re: Prog Media Server [Pro/Smal-Pro/Large]
#3Попробуйте сохранять настройки ProgDVB в тот же каталог что он сам.
ps: Сервер работает с транспондером, для iptv это (почти всегда) один канал
#4Подскажите , как это сделать ?Prog wrote:Попробуйте сохранять настройки ProgDVB в тот же каталог что он сам.
Полазил по настройкам - не нашел ,где выбирается место и где диалог сохранения настроек.
#6Увы ,не помогло . Пробовал даже переносить папку на диск "D".Prog wrote:При установки ProgDVB выбрать portable.
Только добавился новый глюк : окно "device not started" .
Хотя все настройки прописаны и после закрытия окна каналы работают , но не сохраняются в настройках сервера
Вы спрашивали в паралельной ветке . Ответ "ДА". Ставил разные версии.ps: Do you have same problem in free version of server?
В бесплатной версиях выбирал "Shoutcast" .Проблема остаётся.
#7Спасибо за все нововведения !!!
1.Очень нужен список каналов (функцию сканирования) всех транспондеров в Lite interface , для возможности использования Mode - "Current channel" для .
2. Ну и всётаки кодер для *.TS
#80. Проблем с запоминанимем настроек не должно быть во всех последних.
1. Пока не думал об этом.
2. Отключил временно. Нужно переосмыслить. В том виде в каком есть, его всё равно мало кто пользует. Это как минимум требует ещё один набор платных кодеков.
#90.Да ,все ок.
1.Подумайте пожалуйста ! Lite interface для того и нужен , что-бы пользоваться сервером без запуска основной программы ,
но его возможности сильно урезаны . Я-бы пользовался только Lite interface . А так ,из-за потребности менять
транспондеры , а их 12-ть - он бесполезен (для меня например) ...
2.Позволит смотреть HD каналы на "слабых" устройствах .
#111. Спасибо!Prog wrote:1. Подумаю.
2. Media Streaming там не лучше?
2. Возможно , но привык уже видеть в списке все каналы ,
поэтому нет желания прыгать по транспондерам и выбираю - Current сhannel .
#12ВСЁ СЛОМАЛОСЬ ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНЯ
До этого стояла 6.9.27 (TechnoTrend TT-budget C-1500)
1.После выбора любой вкладки ошибка : DVB Engine API Expect in ProgdvbEngin : Module_ShowDialog .
Если выбрать Current сhannel - в списке только каналы текущего транспондера , а не все каналы ,как в предидущих версиях .
2.Установил сегодня на другой HDD Windows 8 , там те-же симптомы , только ещё никак невозможно отсканить этот http://o3.ua/iptv/tv_only.m3u
список .
При выборе Поиск каналов=>IPTV =>выбрасывает в источники (а там конечно этот url прописан)
Если выполнять поиск вручную из например
udp://@239.100.0.1:5004
- сигнал находит и канал запускается .
Что с этим можно сделать ?
список .
#14Дык это только из под ProgDVB .Prog wrote:Запуститите из под ProgDVB.
про Lite interface писал выше ,его не использую.
Ставлю назад 6.9.28 (6.9.27 уже нет) - все работает (ну кроме IPTV из http://o3.ua/iptv/tv_only.m3u на 8-ке , на 7-ке работает)
#15Пересобрал инсталляторы на сайте (pro-small/pro-large). Проверьте пожалуйста, что проблема пропала.
