Ключ /NoGraph
7.05.02 prof winxp32 iptv
Пытался несколько раз использовать этот режим для записи по планировщику в свёрнутом виде. Результат каждый раз один и тот же. Записывается файл (mpg) размером около 15 Мб, после этого файл перестаёт расти, программа в трее показывает, что запись идёт, но развернуть её уже невозможно. Записанный файл при проверке оказывается нормальным, без сбоев, но очень коротким.
Logs.zip
(6.59 KiB) Downloaded 349 times
Re: Ключ /NoGraph
Сделал ещё несколько записей в режиме nograph по планировщику в трее. Вывод тот же - программа ведёт себя гораздо менее стабильно, чем в обычном режиме. Запись через некоторое время прекращается, программа подвисает.
Re: Ключ /NoGraph
Понимаю. А программа может как-то влиять на количество потерь? Например, повторно запрашивать непришедшие пакеты? Может быть, это по другому работает при nograph?
Re: Ключ /NoGraph
В мультикасте нет проверки трафика и запросов. Всё посылается "на удачу". Зависит от загрузки канала и роутера. возможно в этот момент что то качали.
Единственная полезная настройка это rtp в свойствах iptv client. Но обычно auto там достаточно.
