Добрый день. Одна и та же ProgDVD с одинаковыми настройками установлена на разных компах в одной и той же домашней сети. На одном компе- сетевой интерфейс один, и все работает нормально. А на втором из-за виртуальных машин много интерфейсов с мостом. Тут вот торрент-каналы и не работают, кстати IPTV каналы не завелись также, пока не указал четко в настройках с какого интерфейса получать потоки. А вот с торрент-каналами проблема - там не могу указать интерфейс - нету настройки таковой.
Хотя убрал мост - один фиг не пашет, пишет еррор в строке коннекта. Думаю не может подконектится. Почему??
Re: Проблема с ACE Stream
#2А другой софт работает? А если в ProgDVB ID открыть напрямую? Пришлите логи.
Для торрент тв сетевая карта не важна, потому что общение с их утилитой которая на 127.0.0.1
#3ага, по локалу значит.
Да, другой софт работает.
Причем если ACE Stream остановлен (т.е. нет значка его на панели), то ProgDVB его запускает. Потом пишет коннект и сразу ошибка.
- prev1.zip
- (14.01 KiB) Downloaded 326 times
#4Ошибка авторизации. Версия самого acestream более менее свежая? Честно говоря не очень разбираюсь в их билинге, вроде нужно покупать у них акаунт за евро в месяц, но не получается проверить.
#5но на другом компе то все работает, еще кстати иногда при выборе канала progdbv говорит что нет ace stream и предлагает установить. Плюс работает Ace player нормально.
#6Но это не ошибка соеденения, это именно авторизация. кто его знает чего там ему надумалось. Может не смог соеденится с их сервером. Как мне говорили, работать должно толи 2 недели толи месяц. Потом покупать. Но лично у меня несколько месяцев работает. Не могу сказать...
Насчёт второго, нужны логи.
#7В итоге спасибо, что направили в нужном направлении, я переустановил асе с прошлыми библиотеками под vlc 1.1. Хотя на другом компе отлично живет и 2.2.
В итоге заработало. Есть еще у меня предположение, что я не поставил при установке ACE галочку для автообновления. Возможно, если бы я эту галочку не трогал, то все бы было Ок. Уже оставлю как есть, на vlc1.1 библиотеках.
#8А второй глюк не пропал? Он больше похож на мой чем сервера.
ps: Насколько хуже ProgDVB работает чем оригинальный плеер torrent TV? У меня постоянные затыки на буферинг
#9да, второй глюк пропал.
точно, лагает жутко. я поначалу думал это перегруз. Оказывается это ProgDVB так отрабатывает.
Такое впечатление что там не срабатывает опция 10сек буфера, а 300мс. Коннект быстрый сильно для буфера в 10сек.
Кстати почему бы там не сделать возможность в канале ID подкидывать?
#10Потому что 2 буфера, один в ProgDVB, второй в их клиенте. Последний можно изменить в их настройках но нельзя отключить. Нужно что бы буфер ProgDVB был много больше их.
Насчёт ID не понял
Насчёт ID не понял
#131. Точно выяснил в чем была проблема. Может это только у меня, но все же.
Если ставить vlc (1.1.12) то работает нормально. Если же брать vlc (2.0.5), то проблема с логином. На скриншоте видно что о чем речь.
2. Насчет ID тоже прилагаю скриншот. Это для того чтобы можно было добавлять другие стримы, а не только те, которые есть на оф. сайте торрент-ТВ.
упс, извините - скрины не добавляюется почему-то в ваш чат. всего по 50кб png. закинул зипом
#15если насчет рекламы, то я ни вижу тут ничего плохого, не нужно брать их ссылку, достаточно брать ID контента раздающего поток. Не факт, что конкретный сайт сам не спионерил этот ID.
