Re: Не BDA устройства
7.07.01,моя тт3200 под wdm на ХР сп-3 увиделась,позиционер стал доступен,однако тарелка при сканировании другого спутника не переходит и счётчик отсканированных транспондеров начинает щёлкать сразу,без паузы на задержку для перехода.
Вроде как нормально,на некоторых транспондерах тормозит,но идёт скан дальше без вылетов.
Найденное отображается,по моему мнению,нормально:фри-показывает,про остальное пока не скажу.
7.07.02 скан идёт,но задержки для перехода позиционера нет,счётчик отсканированых транспондеров начинает щёлкать сразу.
Так-же имеет место быть подзавис на некоторых транспондерах.
Logs.zip
(32.48 KiB) Downloaded 307 times
USALS включен и работает,во всяком случае с 36е на 75е переходит точно,по номерам позиций попробую,есть сомнения,ведь в моторе прописаны свои номера и позиции с завода.
Галка в настройках стоит,текущее положение определено,в логах USALS-а нет,номера спутников все=0,ну если только силой мысли тарелку шевелю. :)
Попробую назначить номера спутникам,просканить и просканить их-же с использованием USALS.
#15
Выставил УСАЛС-ом позицию спутника 60е,прописал 7-ю позицию,я так понимаю что в мотор,после выхода из настроек позиционера картинка на текущем канале не восстанавливается,надо кликнуть по каналу.
Так-же присваиваю 75е 12-й номер.Присваиваю 60е-7-ю позицию,75е-12-ю галку с УСАЛСа не снимаю, тут пропадают уровни, сигнал/качество,помогает перезапуск программы,после рестарта картинка появляется сразу,т.е тарелка никуда не убежала, номера позиций у всех спутников по-прежнему=0.
logs.zip
(24.58 KiB) Downloaded 309 times
