Вроде как подгружает файл, но ничего не показывает, не для JTV, не для XMLTV
Логи в прикрепленном файле
Так же в режиме сбора логов видео почему-то вообще не отображается
Re: Не работает программа передач
#2проверьте связи. (например в epg диалоге можно в них перейти). ссылка на xmltv в свойствах iptv или в настройках ProgDVB->гиде? Возможно в последнем случае в .3 версии не создаёются связи автоматически.
Логи на картинку врятли влияют. Скорее всего совпало.
#3со связями все в порядке, ссылка в настройках ProgDVB->гиде
А насчет картинки 2 раза проверил, включаю логирование - не отображает.
А не отображает только все HD каналы, которые h.264/AVC
#4Запишите пожалуйсто лог подлинее и нескольких каналов. в смысле с нерабочим HD.
#5на 3 канала выложил, даже не показывает какие кодеки
в обычном режиме все ок
- Logs.zip
- (10.1 KiB) Downloaded 187 times
#8поставил и d версию и 12.4 и 12.4.а, все так же нету программы передач
видео в HD заработало при сборе логов
- Logs.zip
- (9.2 KiB) Downloaded 167 times
#9Логи тут не помогут. Пришлите мне m3u (у меня нет к нему доступа)
#10экспортированный плэйлист из progdvb
- 4.zip
- (4.06 KiB) Downloaded 173 times
#11Нет, там уже поломат. Просто скачайте его по ссылке проводником или в ProgDVB он в transponders\IPTV лежит под каким то именем
#12там лежит совсем другой плэйлист, к текущему не имеющий никакого отношения
#13вот изначально что импортировалось когда-то..
- udp_MGTS_group_progdvb.zip
- (6.81 KiB) Downloaded 174 times
