А можно как-нибудь поменять, чтобы канал при смене SID/TID или какой там настройки не исчезал, а обновлял свою настройку?
Когда я нажимаю на канал, в котором поменялась какая-то из его характеристик, то он у меня пропадает из списка.
Как побочный эффект в последней версии, когда я добавляю этот канал с тем же адресом обратно, не показывается EPG
Хотя если перейти к EPG всех каналов, то там вся информация есть
Re: Пропадание IPTV канала
#3Может он должен быть другой, но у меня он один и тот же остается, только раз в месяц на некоторых этот SID меняется
#4Как уже писал - SID это и есть канал. Правильнее говорить что появился новый канал вместо старого, а не смены sid.
#5у меня есть адрес, по которому должен идти канал
udp://239.255.0.x:yyyy
и со стороны пользователь, пусть этот SID поменялся, но канал-то остался, все равно, тот же или нет...
а он каждый раз исчезает и приходиться штук по 10 их каждый ручками передобавлять и перенастраивать
может можно всё-ти чтобы этот SID/новый канал не убивал старый а хотя бы запрашивал, чтобы его название поменяли или подтвердили, что это он?
#8И хорошобы примеры таких изменений. Минут по 5 записи. Потестировать.
Но думаю что если провайдера меняет sid то меняется всё остальное (pmt,...). Остальное уже не так всё критично.
#10поток до и после. Впрочем, немного подувам, смысла не так много. Не нужно.
#11поток до - это другой канал, я думаю это бессмысленно
пропадает канал, когда по нему щелкаешь первый раз (и при этом уже SID этот сменился)
на всякий случай лог, потерялся в данном случае канал по адресу udp://@239.255.0.209:5500
- Logs.zip
- (14.12 KiB) Downloaded 207 times
