сканирование
возможноли реализовать нормальное сканирование трансподеров!а не когда при сканировании появляется один и тот же канал на всех трансподерах???Если кто решил проблему подскажите на мыло kolesnik210478@yandex.ru
Prog wrote:Боюсь что обновлением драйвера...
Вы сделайте просто - при выборе в меню "Список каналов - Поиск каналов - спутник" должно открываться окошко со списком транспондеров для выбранного спутника, и этот список обязательно должен для каждого элемента содержать чекбоксы (галочки), позволяющие пользователем определить, какие транспондеры надо сканировать, а какие нет. И проблема будет решена.
Второй вариант решения проблемы - если в настройках дисека для данного спутника выбран конвертор с круговой поляризацией, то просто сделайте при сканировании этого спутника не доступными все транспондеры с частотой ниже чем 11700 МГц.
Best regards, Alexander
4.0W+4.8E+9.0E+13.0E+19.2E+36.0E+39.0E+75.0E+80.0E+85.2E+90.0E, TT S2-3200 + ST-4200 + DreamBox DM800 HD + AB IPBox 91 HD
Я не люблю много настроек. Кому надо удалит траспондеры из all.list (текстовый файл)
Prog wrote:Я не люблю много настроек. Кому надо удалит траспондеры из all.list (текстовый файл)
Это не корректное решение. А если Вы не любите много настроек, то сделайте хотя бы второй вариант решения - при выборе кругового конвертора автоматически транспондеры с частотой ниже 11700 МГц должны блокироваться в режиме сканирования спутника. Ведь если пользователь по какой-либо причине решит заменить конвертор на универсальный, что, ему опять переделывать список в all.list ? Это бред.
У меня в своё время был фильт по частотам для разных типов конверторов. Пришлось убрать. разные спутники, разные конверторы на разных картах. Соотвественно граници очень разные.
На самом деле такая проблема со сканированием у меньшенства. У большенства всё таки нормальные bda драйвера.
Prog wrote:У меня в своё время был фильт по частотам для разных типов конверторов. Пришлось убрать. разные спутники, разные конверторы на разных картах. Соотвественно граници очень разные.
У меня дома два компьютера с двумя разными DVB-картами. Technotrend TT Budget S2-3200 и SatTrade ST-4200. На второй карте я проверил в работе два разных BDA-драйвера - ST-4200 и Omicom SkyStar-4.
Во всех 3-х вариантах данная проблема проявляется. Поэтому на таких пользователей обязательно нужно расчитывать.
А раз Вы сами сказали что вариантов границ частот масса, то остаётся единственно верное решение - перед запуском сканирования спутника необходимо выдать список транспондеров с галочками напротив каждого из них. При необходимости пользователь смог бы исключить для сканирования некоторые из них.
P.s. По поводу того что Вы не любите много настроек. Не забывайте что Вы пишите программу не только для себя, а для тех, кому её продаёте, поэтому стоит прислушаться к мнениям пользователей.
Лично я обещаю что куплю у Вас 2 лицензии (у меня два компьютера с DVB-картами), если Вы исправите все ключевые проблемы, о которых я уже писал:
1 - Не возможность переключения каналов. Проблема решена снятием галочки "Использовать CAM-интерфейс" (кстати, стоит разобраться, почему эта проблема вообще возникала, и может ли ProgDVB вообще корректно функционировать с CAM-интерфейсом от TT S2-3200, но это не принципиально для меня).
2 - Отсутствие 6-канального звука со штатным аудио-рендером DirectSound звуковой карты Creative X-Fi XtremeAudio. Удалось найти лишь альтернативное решение - установкой плеера CyberLink PowerDVD 7.0 и выбором в настройках ProgDVB рендера от этого плеера.
3 - Работа со списком каналов - отсутствие возможности физического удаления каналов из channelsa.dat. Проблема по прежнему существует.
4 - Работа со списком избранных каналов - уничтожение списка каналов при переключении списка в динамический и обратно. Проблема пр прежнему существует.
5 - Сканирование спутников - не возможно исключить при сканировании транспондеры, которые принципиально не могут быть просканированы и из-за которых возникает куча мусора в виде множества дублей одних и тех же каналов. Проблема по прежнему существует.
Это те проблемы, которые сильно затрудняют использование ProgDVB, поэтому и являются ключевыми. Две из них, в принципе, можно считать решёнными, хотя и не полностью, три проблемы по прежнему существуют, которые требуют обязательного решения.
P.s. Сейчас стоит вопрос, стоит ли покупать Вашу программу или пользоваться бесплатной DVBDream.
DVBDream проигрывает вашему ProgDVB по 5 пунктам:
1 - Отсутствие поддержки Diseqc 1.1
2 - Не полноценная работа с Diseqc-позиционером
3 - Падение DVBDream при попытке вывести на второй дисплей (в моём случае - FullHD телевизор), настроенный как расширение рабочего стола, канала, если он идёт в формате 16:9.
4 - Дизайн
5 - Информативность и дизайн OSD-меню.
Зато по пунктам работы со списками каналов, по сканированию спутников и по работе с 6-канальным звуком, проигрываете Вы.
0. Из этого же следуте что есть люди которые не любят много настроек больше меня :-)
1. Какой то глюк у вас и ещё пары пользователей. У всех остальных включая меня всё OK. Даже не знаю почему. Что то в TT SDK.
2. А разве в последней версии не появился?
5. Да, это проблема. Сами транспондеры можно и в текстовом файле поудалять. Файл это тоже настройки. Но со скаинированием тоже что то делать надо. Може фильтры для круговой верну. Какой он должен быть для 36?
Prog wrote:0. Из этого же следуте что есть люди которые не любят много настроек больше меня :-)
У Вас при этом физически CAM-модуль подключен к плате TT S2-3200 ? Если нет, то я попробую у себя его отключить и по переключаю каналы при установленной галочке "использовать CAM-интерфейс", результат сообщу.
Prog wrote: 2. А разве в последней версии не появился?
В 6.05.02 как и в предыдущих версиях, через рендер "Default DirectSound Device" только 2 канала работают, через "CyberLink Audio Render (PDVD7.x)" - все 6. Впрочем, хорошо хоть так.
Prog wrote: 5. Да, это проблема. Сами транспондеры можно и в текстовом файле поудалять. Файл это тоже настройки. Но со скаинированием тоже что то делать надо. Може фильтры для круговой верну. Какой он должен быть для 36?
Круговые конверторы Ku-диапазона работают только в верхнем поддиапазоне - с 11700 до 12740 МГц. То что для кругового конвертора используется только одна частота гетеродина - 10750 МГц, подтверждает это.
Дело вот в чем:
Диапазон частот, принимаемый DVB-картами и ресиверами - от 950 до 2150 МГц. Ширина диапазона - 2150-950=1200 МГц.
Диапазон принимаемых частот конвертором в Ku-диапазоне - от 10700 до 12740 МГц, ширина диапазона - 12740-10700=2040 МГц, т.е. почти в 2 раза шире чем возможности DVB-карты и ресиверов.
Поэтому Ku-диапазон делится на 2 части - 10700-11699 МГц и 11700-12740 МГц, и для каждой части диапазона устанавливается своя частота гетеродина:
Для 10700-11699 МГц - 9750 МГц,
Для 11700-12740 МГц - 10600 МГц.
Если посчитать диапазон частот, попадаемый на вход DVB-карты на каждом поддиапазоне, то получим:
1-й поддиапазон:
10700-9750=950 МГц
11699-9750=1949 МГц
т.е. на вход DVB-карты попадает диапазон от 950 до 1949 МГц, т.е. в возможности DVB-карты влазим.
2-й поддиапазон:
11700-10600=1100 МГц
12740-10600=2140 МГц
т.е. на вход DVB-карты попадает диапазон от 1100 до 2140 МГц, т.е. и здесь в возможности DVB-карты опять влазим.
Таким образом, за счет изменения частоты гетеродина конвертора 9750 и 10600 МГц, возможен приём всего Ku-диапазона.
Для круговых конверторов по какой-то причине разработчики решили использовать только второй поддиапазон - от 11700 до 12740 МГц и установили частоту гетеродина для него 10750 МГц. При этом диапазон частот, попадаемый на вход DVB-карты:
11700-10750=950 МГц
12740-10750=1990 МГц.
т.е. на вход DVB-карты попадает диапазон до 950 до 1990 МГц.
Таким образом, приём частот ниже 11700 МГц на круговой конвертор не возможен.
При попытке залочить любой транспондер из диапазона от 10700 до 11699 МГц, использую круговой конвертор, получаем не адекватный результат - драйвер просто и не пытается перенастроить железо на приём того что принять не возможно, но просто продолжает держать связь с тем транспондером, с которым он ранее держал, выдавая сигнал "лок" и именно его транспортный поток.
Но на самом спутнике 36E используются оба поддиапазона.
На этом спутнике сейчас имеется 36 транспондеров из нижнего поддиапазона (транспондеры имеют частоты от 10958 до 11687 МГц), которые используют только линейную поляризацию, и 61 транспондер из верхнего поддиапазона (от 11727 до 12655 МГц), используя как линейную, так и круговую поляризацию.
1. За столько лет уже во всех режимах и по нескольку раз успел проверить.
2. Ещё раз убедитесь что аудио кодек у вас не декодирует ac3 а только передаёт драйверу. Потому что если он декодирует то 6-и канальный PCM не все звуковые карты поймут.
3. Ладно. Поставлю лимит на круговую...
Prog wrote: 2. Ещё раз убедитесь что аудио кодек у вас не декодирует ac3 а только передаёт драйверу. Потому что если он декодирует то 6-и канальный PCM не все звуковые карты поймут.
Я же приводил скриншоты в параллейной теме - кодек AC3Filter декодирует все 6 каналов и это отображается графически. И ситуация с наличием всех 6 каналов меняется именно при выборе рендера. Работает только с киберлинковским рендером, и отказывается работать со штатным рендером DirectSound.
Почему никто не отписывается, у кого как теперь в версии 6.06 сканируется спутник 36E ? Заработал фильтр для кругового конвертора, благодаря чему десятков дублей теперь нет.
Prog, единственный мелкий баг, который получился - в начале сканирования спутника 36E, когда программа пропустила все транспондеры ниже 11700 МГц и начала сканировать 11727 МГц, в окошке продолжает отображаться 10958 МГц., который является первым в списке транспондеров. Т.е. Вы забыли после пропуска нижнего диапазона, скопировать реальные данные о текущем транспондере в окно. Следующий транспондер уже отображается верно.
Это был глюк конкретного драйвера. У большенства карты и другие драйвера. Сотсветсвенно никаких изменений.
С такими настройками ac3filter далеко не каждый SB будет работать.
Prog wrote:Это был глюк конкретного драйвера. У большенства карты и другие драйвера. Сотсветсвенно никаких изменений.
Я, кстати, немного название своей звуковухи перепутал. У меня не X-Fi Xtreme Audio, а X-Fi Xtreme Music. Если сравнивать обе эти карты, то платы совершенно разные, в Xtreme Music она шире чем Xtreme Audio раза в 1.5-2.
Заглянул на сайт, - вышла более новая версия драйверов, чем у меня. Скачаю, попробую, о результате с 6-канальным звуком отпишусь.
