+1
проблемы с ОСД:
1. конфиги не меняются и не сохраняются. Чего бы не поменял в конфигах в пункте OSD - изменения не подхватываются и не пишутся в ini. Только ручная правка ini.
2. у меня был собственный скин. Только HD, и в конфигах указано юзать только HD-версию. После апгрейда на 6.31.3 он показывает только самый верхний уголок моего OSD. Т.е. тупо увеличил меню так что его почти никогда не видно (сначала думал что вообще скин не показывается, пока не включил выбор каналов, где увидел только левые углы первых трех строчек).
Открытие и сохранение скина в скинэдиторе не помогло.
После того как вручную поменял ini и указал юзать дефолтный скин - начал показывать. Мой же скин в пролете.
а csc у вас работает в этой версии?
уху... помоему чтото с ProgDVB.ini не того... от накатываний версий там какаято несовместимость остается....
То-то думаю, что за хрень такая, меняю OSD скин и ничего не меняется, смотрю в конфиг, а там в [OSD] ни каких изменений. Я психанул, прописал нужный скин и все нормально. Про баг не стал писать, как не напишешь о баге, так у автора все нормально работает, тем временем баг так и остается висеть в воздухе, ведь у автора все "ОК".ai91 wrote:проблемы с ОСД:
Prog я ка кто писал что у меня картинка сыпится на микрософтовом декодере на х264. Ты как всегда сначала спихнул проблему на дропы а потом проигнорил.
Но я скажу что это твой косяк т.к. после того как я поставил приоритет проги ниже среднего мозайка пропала и звук вернулся на место
30%-40%
st-4200
самое интересное то что записанные передачи либо хдконтент (фулл зд) плеер съедает 10-15% проца
А вот рпог жрёт по барски
st-4200
#13кодек я везде использую один (киберлинк, с микрософтом поигрался и ушёл назад на кибер)Prog wrote:Сама загрузка болье зависит от видео кодека.
По поводу st4200 у меня мало статистики. хотя говорят что на некоторых чипсетах действительно трафик теряют.
Да же учесть что с видео работает карта (я про dxva) то извени но для "прокладки" между картой и сат тюнером жрать 40% имхо многовато.
#15О-о-о, оперативно, спасибо. Теперь скины меняются.Prog wrote:fix OSD выложил в пререлизах
Была надежда на фикс, но снова пролетела.
