Re: деинтерлейсинг
#16
Prog wrote:А что за история про 3$ ?
Скачайте CLVD Pack с одноименного сайта и прочтите еще раз мой пост, тогда поймете о чем я/мы тут.
Просто ребята собрали в кучу некоторые Киберлиноские фильтры, упаковали в NSIS и просят деньги за это. У меня нет слов, точнее они есть, но я лучше про себя.
Re: деинтерлейсинг
#17
M-16 wrote:майнконцепт,
выложил можете скачать
http://video.dropzone.lv/files/DTVDecoderPro.msi (4.84 MB)
Попробовал. Кибер(внизу) лучше. :)
Re: деинтерлейсинг
#19
V.Zhukoff wrote:Попробовал. Кибер(внизу) лучше.
А ты в МейнКонцепте включил DXVA? Если посмотреть на скриншот, то такое впечатление, что не включил, а в Кибере включен.
Re: деинтерлейсинг
#20
Абижаешь. Канечна! Кстати в DXVA последняя буква расшифровывается как Акселерация, те ускорение. К качеству картинки никакого отношения не имеет.
1.СoreAVC
2.MS DTV-DVD
3.Cyber.
Что давно известно, в принципе. MS-Cyber рулят. Но, как неоднократно говорил, на быстрых сценах, напр. спорт, именно деинтер. у Кибера много! лучше. Если приглядеться к очертанию футболистов, видно, у кибера работает по контуру типа блюра какая то фигня. У MS чистая гребенка идет.
Re: деинтерлейсинг
#21
V.Zhukoff wrote:Кстати в DXVA последняя буква расшифровывается как Акселерация, те ускорение.
Та то понятно, но, тем не менее, у меня картинка, то есть ее качество, сглаженность, четкость, плавность, намного лучше, чем DXVA. Понятно, что DXVA это акселерация, то есть разгружается центральный CPU и в работу вступает VGA, но в моем случае это не только акселерация, а еще и повышение качества изображения по всем параметрам, особенно повышается плавность кадров, сглаженность контура объектов и заметно убирается размытость, изображение делается кристальным.
Не знаю, может у кого-то DXVA это банальная разгрузка проца и больше оно ничего не дает, у меня совсем не так, у меня кардинально меняется картинка, не наметанный глаз может это не увидит, но это не мой случай. Опять же, может это зависит от карты, посему я еще раз скажу, NVIDIA и ее дрова всегда рулили, это при том, что у меня под устаревшая карта.
Кстати, есть фильтры с CUDA (только для NVIDIA карт), например, вышеупомянутый СoreAVC, по идеи, эта та же акселерация, центральный CPU разгружает так же хорошо, как и DXVA, но на картинку, в моем случае, это абсолютно ни как не влияет, лично я разницу уловить просто не могу. А вот с DXVA совсем другое дело. Я сейчас без DXVA вообще не могу ничего (каналы) смотреть, и не потому, что он разгружает проц, а потому, что он кардинально, в моем случае, повышает качество изображения.
Re: деинтерлейсинг
#22
Поэтому, чтобы не мешать все в кучу, я сравниваю статичную картинку-логотип. То есть, почти один кадр. И если уже на нем все видно, то дальше только хуже может быть.
1. DivX
2. Cyber
Неплохо смотрится DivX, но уступает.
Хотел ArcSoft посмотреть, но не судьба. :(
Имя события проблемы: APPCRASH
Application Name: ProgDvbNet.exe
Application Version: 6.60.6.0
Application Timestamp: 4d77656b
Fault Module Name: ASVid.ax
Fault Module Version: 2.27.432.126
Fault Module Timestamp: 4cd9fe38
Re: деинтерлейсинг
#23
Кстати, boss911. Все скрины делались на 1920х1080. У тебя вроде монитор поменьше разрешением, поэтому может все чуть по другому выглядеть. Но пока так-при передаче точка в точку на HD Киберу нет равных.
Re: деинтерлейсинг
#25
Означает, не означает, в моем случае существенно означает. Значит, у NVIDIA это лучше получается. Потенциал ATI толком никогда не был нормально реализован из-за их драйверов, дрова у них всегда было слабым звеном.
У меня при выключении DXVA края объектов слегка не ровные, в некоторых случаях размытые, появляется, легка размытость изображения. Как только это включаю, все пропадает, все делается чистым и ровным и главное плавным. Как это не назвать улучшением качества?
Имхо, какое у вас железо\дрова, такое у вас и DXVA. Имхо, истина в этом.
Re: деинтерлейсинг
#26
Я же говорил-это сравнение в статике! Качество картинки-кадра. Количество точек, глубина цвета, размытие, резкость и тд. На это DXVA не влияет.
Ты говоришь о движении. Вообще, если DXVA сильно облегчает жизнь, пора задуматься об апгрейде.
Re: деинтерлейсинг
#28
Prog wrote:Кадр можно получить кучей разных способов а потом ещё кучей способов отинтерлейсить а потом кучей способов растянуть в HD. Всё влияет.
Также большое влияние кодеков начинается когда эти кадры надо воспроизводить на определенной скорости последовательно, то есть и показывать движение, смену кадров.
И если уже сам кадр получается "не очень" то если добавить на него движение "не очень", то результат будет "совсем не очень". Может быть и по другому. Статичная картинка хуже, а вторая часть на каком то кодеке работает лучше. Варианты есть. Начиная от особенностей монитора и кончая настройками видеокарты.
Prog, лучше скажи, почему ArcSoft твоя программа выплюнула?(см.выше). Может выложишь *.ах который у тебя работает?
Re: деинтерлейсинг
#30
V.Zhukoff wrote:Вообще, если DXVA сильно облегчает жизнь, пора задуматься об апгрейде.
Не вижу закономерности. Так в чем она? Как по мне, если DXVA дает положительный результат, то означает только то, что железо отлично себя показывает в работе. Вот если бы разницы не было никакой, то однозначно апгрейд.
На данный момент мой комп на ура справляется с HD видео, посему не вижу смысла просто так выкидывать деньги на апгрейд, игры для меня не актуальны, тяжелый софт не юзаю. Было бы лишнее бабло, апгрейдился только из-за спортивного интереса, а пока комп поставленные задачи щелкает на ура.
Prog wrote:Кажется снёс по той же причине что и кибер из за защиты.
А о какой защите Кибера идет речь. Юзал все фильтры для MPEG2\H.264 от PDVD8-9-10 и от PD7-8-9, все они прекрасно работали и работают в ProgDVB и в других плеерах, в том же WMP.
