Ошибка после установки обновления KB2670838
Привет.
После установки обновления KB2670838 на Windows 7 Ultimate x64, ProgDVB 6.92.1 перестает отображать видео с ошибкой:
Error connection of Video Renderer! Stream Type: MPEG2 Please check up Settings->Options->Video and Audio. Probably one of the necessary codecs is not chosen or not installed on your computer.
Second try: Error in default graph building!
Это касается и 32- и 64-битной версий в комбинации с любыми кодеками.
После удаления данного обновления, возвращается нормальная работоспособность.
Re: Ошибка после установки обновления KB2670838
Обновл. для Windows 7 x64 (KB2670838) удаляет Mpeg2 кодеки??
Мелкософт решил сделать Win7 менее привлекательней на фоне их унылого говна под названием Win8, чтобы хоть как-то поднять популярность последней, ибо там дела не очень, оно и понятно, некуй говна лепить было.
Prog wrote:У cyberlink же также проблема, причём давно. работает только со своим софтом.
Это кто вам такую информацию закачал в моск? Стирайте ее бегом. Вы бы разобрались сначала.
Дело в том, что при установке PDVD и прочих их продуктов, они не регистрируют свои кодеки в системе, а работают с ним напрямую (я это так назвал), от того их и не видно в других приложениях. Я вообще никогда не ставлю PDVD, только качаю его дистрибутив, разворачиваю, достаю нужные фильтры, регистрирую и юзаю, как в ProgDVB, так и в других плеерах.
Prog wrote:Видимо ноги проблемы растут из mpeg la. У cyberlink же также проблема, причём давно. работает только со своим софтом.
Это потому что у Вас графопостроитель, как к сожалению и многое другое, слегка недоделанный. Он и без 2670838 работает кое как.
наверяка и для MS существует полу легальный способ использовать в ProgDVB. Но ситуацию это не меняет. Она одинакова для Cyberlink и MS. Работают только со своим софтом.
surnam: Есть аргументы/логи или просто "одна бабка сказала"? По картинке не видно что за кодек и что за тип AAC.
Prog wrote:Но ситуацию это не меняет. Она одинакова для Cyberlink и MS. Работают только со своим софтом.
Докажите.
И как поясните то, что кодеки Cyberlink работают с любым плеером (проверял на трех)? Разработчики плееров повально решили сделать обход для Cyberlink, даже MS со своим WMP? Пока не поясните, расцениваю ваши слова как бред.
Поставьте читсый win, поставьте cyberlink (инсталлятом с их сайта) и убедитесь что в wmp нет cyberlink кодека.
зы: Этак можно договорится до того что windows бесплатен, потому что существует последовательность действий для бесплатной установки.
Prog wrote: Есть аргументы/логи или просто "одна бабка сказала"? По картинке не видно что за кодек и что за тип AAC.
Да-да-да одна бабка сказала, вторая написала, а третья показала.
Это MS DTV-DVD Audio decoder. Вот пример http://rghost.ru/44257592
Ах, вы в этом плане. Знаю, что кодеки не будут работать, об этом я и написал выше. Но кто же мешает их зарегить? Откуда вы знаете, что Cyberlink преследовала именно эту цель (чтобы их кодеки ни где не были видны)? Может ей так проще было или из-за элементарно жлобства она так поступила. Не знаю, может у них где-то там в лицензии написано, что наши кодеки нельзя ни где использовать, но инет просто усеян их кодеками и варезом это не считается, даж на тех ресурсах, где варез запрещается.
Вы, как законопослушный гражданин, в отличие от меня (душа пирата), можете так дойти и до паранойи, любой бздык разработчика начинаете рассматривать как ограничение. Если есть легальный обход ограничения, не через хак, я не расцениваю это как ограничение и тем боле как нарушение, если о таком нарушении не написано.
Если бы Cyberlink не хотел, чтобы его кодеки юзались другим софтом, он бы это ограничил совсем иным способом, а не таким детским способом, на который только вы могли клюнуть, например, он просто их вшил в свои бинарники.
Чепуха все это. Ставим PDVD, регим его, регим кодеки и юзаем, абсолютно все легально. Или дайте мне, где прочесть, что такой способо не легален, тогда заберу свои слова обратно, а Cyberlink обзову тупицей за такой способ "ограничения".
#15
Народ, а вы не пробовали после KB2670838 перерегистрировать видео кодек? Была бы у меня 7-ка, я бы уже давно занялся этим вопросом, пощупал, чего они там такого изменили. Если изменения на уровне AX файла, то дело труба, а если дело в реестре, то можно попробовать это дело поправить. Надо просто посмотреть, изменился ли AX файл, что было в реестре до установки KB2670838 и после. Эти уроды просто могли отключить поддержку MPEG2 и все, блин, надо реестр щупать.
